Carl_Axel 4 Postad 15 Juni , 2007 Har ett nästan nytt ekolod Hummingbird med utvändig montering av givaren. I år har lodet fått fnatt och visar hela tiden på mellan 40 och 60 cm vatten djup. Misstänkte att jag slarvat och fåt bottenfärg på givaren, men har försökt på olika sätt skrubba den under vattnet. Kan det vara nåtot annat fel? Tacksam för hjälp Carl-Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 25 Juni , 2007 Problemet löst. Tack gode Gud för 5-56. Sprayade allt så hela ekolodet simmade och dagen efter fungerade allt igen. Den som uppfann den sprayen borde fått Nobelpriset. Carl-Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
