torsdag 20 februari 2025
MANNEN666666
problem med att lägga i backen 50 hk evinrude -70 någonting
som rubriken lyder
går inte att få i backen
tips på vad det kan vara?
förstår att det kan vara flera problem, vill veta alla tänkbara
så sätt i gång å skriv
ps. inte min motor, jag har bara fått i uppdrag att titta på den för skojs skull
går det inte att lägga i den manuellt heller om du tar bort vajern ?
isåfall är det troligtsvis något fel i växelhuset, Kanske något drev som gått sönder.
Kan ju även vara nåt som kärvar
Skulle tro att om det är en tidig 70talare så är det en hydroelektrisk växel på den. Med största sannolikhet går den/har gått på fel olja och kan därmed inte växla. Det är speciell olja till de gamla elväxlarna, finns att köpa på välsorterade båtbutiker...
Det kan ju även vara back-solenoiden (stavas det så?) som är paj och inte levererar den ström den skall för att växla...
Men börja med oljan det är enklast.
// Per
hm intressant
har du bilder / mer info om hur man byter samt vad oljan heter
vet inte exakt hur felet ter sig än
kan ju lika gärna vara växel viren som e feljusterad men jag vill inte haka upp mig på en sak innan jag tittat
därför så tar jag gärna emot alla tips och funderingar
Börja med att kolla vad det är för motor och hur problemet yttrar sig.
Om det är en elväxel så har den ingen växelvajer... Då är det en elkabel från reglaget till motorn.
Oljan byter du precis som vanligt nere i drevet. 2 skruvar som tas bort så rinner oljan ut. Sen fyller du från den nedre och upp (med hjälp av pump) fast med rätt typ av olja. Har du tur så funkar det då. Har du otur så har den felaktiga oljan pajat kopplingarna osv....
(Förutsatt att det är en elväxel)
Senast ändrad av permar | 14 juni 2007 | 14:14
