torsdag 26 december 2024
sirius
värmeproblem tomgång murk 115 hk
hej
har problem att den börjar tjuta (värme summern på motorn) när man har kört på tommgång en längre tid ca 1 timme
var ute och kollade på fartyget götheborg
låg inte bara på tommgång hela tiden men nästan
skvallerstrålen sprutar bra dvs att den gör en liten gropp på vattenytan
har inte bytt impellern än men termostaten öppnar när den ska
fick svaret av en mekaniker att motorn inte går att köra på låga varv så länge dvs inget fel på motorn
har han rätt ?
eller skall man byta impeller (båtan ligger i så jag drar mig för att krana upp han
har ni några råd
mvh joakim
Byt impeller, skall helst bytas varje år - så börja där.
Tillägg, såg nu att det rör sig om en TIMME!
Tips, gör inte det - motorn är inte gjord för det. Får dålig kylning, smörjning, sotar igen etc etc. Din mekaniker har rätt!
Senast ändrad av Peter_K | 14 juni 2007 | 12:12
hej
tack för det snabba svaret  då vet jag att det kan vara det
skall byta impellern till hösten
mvh joakim
Ja, men sluta med att köra med motorn på tomgång i en timme, varken bra för motorn eller miljön. Stäng av den istället när du ligger stilla eller bara driver.
