lördag 22 februari 2025
PeterJ
Vit rök från MD 21
Hejsan
Är det någon som har några bra tipps vad det kan vara för troligaste orsaken till att det kommer ut ganska kraftig vit rök med avgaserna från min MD 21. Vid lägre varv än ca. 2000 så ryker det nästan inget, motorn startar och går bra. Den har bra oljetryck och tempen stiger inte mer än normalt. Motorn är sjövattenkyld. Ska försöka hålla den vid liv över sommarn, den går bra i övrigt.
Mvh Peter
en diesel kan röka vitt av två orsaker, kylvatten kommer in i cylindrarna eller för sen tändning dvs spridarna öppnar för sent så den hinner inte bränna all diesel före avgasventilen öppnar, om det finns möjlighet att lukta på avgaserna när den ryker så är det ganska lätt att avgöra vilket det är, eventuellt så kan det också har rostat hål i avgaslimpan så den inte kyler avgaserna som den ska med vattenånga som följd. hur är det med vattnet i avgaserna? kommer det tillräckligt?
Gäst
topparna spricker lätt men peogoterna brukar kunna gå ändå, har ett tidigt block så är foderna lösa och då kan du ha en annan orsak till vitröken foderna kan ha sjunkt lite och då är det bara att riva upp och ner ingen större kostnad.
Har du slutet system så finns provvätska du har i ett mätglas och håller mot kylet detta indikerar ev avgas halt i kylvattnet.
Tack för tippsen Smidy och nikitalord 20.gif\
En fundering bara...om det vore något förbränning/spridar fel borde den inte svartryka då istället för vitt ??
Har även hört att topplockspackningen kan vara en möjlig felorsak...någon som råkat ut för det eller känner till om det är troligt ?
Mvh Peter
jaoe svartrycker gör den när den för för mycket eller vid hög belastning, vitt rycker den om det kommer ut blöt oförbränd diesel i avgasröret, jämför med stekning hemma i stekpanna med olja, ingen förbränning vit rök, när det börjar bränna förändras röken mot grå, förtsätter du blir röken svart och du har eld i stekpannan :-)
Kolla spridarna först för dom kanske pinkar en stråle i stället för att dimma.
Körde med båten i helgen och försökte konstatera vad det kan vara för problem..... kan inte påstå att jag blev mycket klokare !
Upp till 17-1800 varv ryker det inte mer än vanligt sedan när man passerar ca. 19-2000 varv börjar det ryka vitt,lite svagt ljusblått. Jag plockade bort spridarna och har lämnat in dom för provtryckning, får se om dom är ok, tänkte kolla även så att dieselpumpen är som den ska innan jag börjar plocka isär motorn. Det konstiga är som sagt att den går bra men med mycket rök. Vad kan det va...??!!
Funderade på om försvaret kan vara intreserade av motorn pga. dimmridån som uppstår, kan ju vara bra om man vill fly från fienden utan att dom ser en, fast å andra sidan är väl inte en MD21 bästa motorn att köra ifrån någon med !!smiley-laughing.gif\
Mvh Peter
Löste du problemet??
Har samma problem med min md3b sjövattenkyld!!!
Ska riva den i vinter och funderar på vart jag ska börja leta
GråterHej
Har samma problem med min MD21a Har bytt spridare
men utan resultat. Undrar om det kan vara pumpinställningen??
Senast ändrad av mimmififfi | 19 december 2008 | 20:16
Jag hade vatten i motorn. Inte hittat det direkta felet utan ska provtrycka toppar samt avgaslimpa i helgen om jag hinner.
trevligt vintermys att plocka ner motorn.
Vi har problem med vår MD21
Den ryker vit rök och ganska kraftigt också
vi har bytt spridare i förrigår. igår rykte den inget men idag ryker den lika mycket igen.
vet någon vad felet kan vara? vill gärna fixa detta snabbt så att vi kan njuta av båtlivet  igen :)
Du har ju svaret ganska långt upp i tråden där det beskrivs vad som kan få en motor att ryka vitt.
Hur luktade avgaserna?
