909an 0 Postad 13 Juni , 2007 Jag har ett problem som kommer och går lite, problemet är att den bluddrar när man ska gå från tomgång till mera fart det låter som den bara går på 2 cylindrar eller kanske suger luft , den orkar inget. Tidigare var det så att om jag vid start tillfället drog på direkt från bögan så kom den igång och gick bra , men nu verkar inte det hjälpa häller. / pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
