roen 0 Postad 13 Juni , 2007 Hej. Är det hur kylsystemet ser ut som avgör om man ska ha Center Riser Restricted eller Center Riser Open Kollar jag runt på nätet efter packningar till min motor Mercruiser v8 5.0 99 så är det restricted varianten som verkar vara vanligast...Men de gamla som satt på var sk center riser open. Någon som vet något om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RCarlsson 0 Postad 13 Juni , 2007 hade jag varit dig hade jag utan minsta tvekan tagit samma som satt tidigare...då VET du ju att det funkar.... Gällande packningarnas olikheter.. den täta varianten är om sjövattenkylningen även har en slang till din Riser ( knät) och inte bara till limporna. RC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roen 0 Postad 14 Juni , 2007 Jo absolut beställer jag samma packning som satt på innan. Dvs den varianten med 4 öppna hål..Jag blev bara lite nyfiken på varför man skulle vilja täcka över dessa hålen.. Jag tycker att det borde bli en stor risk för rost och vattinträngning om man ska använda sig utav restricted varianten Senast ändrad av roen | 14 juni 2007 | 18:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
