måndag 06 januari 2025
olka01
Rengöring turbo
Hej Har någon ett tips hur jag enkelt gör ren turbon på en AD41B 90 års modell ?
Tacksam för svar.
Ola
På utsidan går det bra med vanlig försiktig motortvätt eller att torka rent den. Insidan skall du nog inte röra, eftersom du frågar så skall du inte ta isär den utan lämna bort det till en verkstad, Turboar är känsliga grejer när det gäller smuts på insidan.
Gäst
går att fösiktigt spraja vanlig laknafta eller dieselolja men alla skovlarna bör bli lika rena annars får du obalans, bäst är att inte röra.
Vill du istället göra en tvätt som gör rejäl nytta så skölj ren intercoolern från olje smogavlagringar.
Turbon behöver ingen rengöring i sig. Den blåser sig ren själv kan man säga. Det viktiga för den är att man byter luftfilter så att den får ren luft in. Byter motoroljan och kylarvattnet (glykolen) vid de angivna bytesintervallen. Se instruktionsboken, som kan hämtas gratis på Volvo Pentas hemsida.
Tack för era svar. Har fått tips om att under jämt varv ca 2000rpm spruta in diskmedel blandat med vatten 50% hålla för handen i insuget (passa för kraften) sedan släppa tvärt när motorn chokar,då lossnas skiten.
Ola
Låter som ett säkert sätt att förstöra motorn. Men lycka till. :)
Vad är det för skit du har i turbon om man får fråga?
Gäst
ang turbosar, startade upp terängbilen som stått en massa år visst var man lite fundersam om turbon beckat till sig av gammal koksad olja i lagringen, lät den gå i omgångar på tomgång utan belastning dvs turbon står still och får bara smörja lät den sen kalna och sen en sista uppstart innan den fick rulla ut på vägen, visst gav den ifrån sig några rejäla puffar vid första laddningarna men sen började den vina så fint igen, och gick sedan rökfritt.   Så gör inte rent era turbosar det är dömt att misslyckas men har de inte gått på ett tag eller några år så låt de få en riktigt lugn start.
