Spacklarn 0 Postad 12 Juni , 2007 Hej! Har en kompis som råkade sänka sin 80hk mercury motor i sjön.. släppte från båten. Motorn är från 80 typ. Han drog upp motorn, tömde ur den på vatten, sen startade han den & lät den gå på tomgång i ca 10 min.. Är det något mer man bör göra? Mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SAGA8000 0 Postad 12 Juni , 2007 Lämna in den till en verkstad som kan skölja den ren med färskvatten och konservera den.Annars kommer han att få problem framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steken 1 Postad 12 Juni , 2007 En kompis?? (Skämt!) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
