onsdag 12 februari 2025
Patric78
Varm AQ131D
Motorns temp stiger till ca 90 grader.
Har funderat på vad som felet beror på.
Bytte avgaslimpa i våras eftersom den gamla var helt slut.
Hur går man till väga då man skall lösgöra värmeväxlar för tvätt. förutom glykolen och vattnet i värmeväxlaren, hur gör jag så att inte allt glykol ur motorn rinner ut?
Även termostat kontroll har jag funderat på att göra, samma fråga där, är det bara att skruva loss eller rinner det ut mycket glykol då?
Får man hela systemet glykolfyllt pånytt med att bara fylla med ny glykolblandning via värmeväxlaren när den återmonterats? Eller måste systemet luftas på något sätt?
