Dretlef 0 Postad 10 Juni , 2007 Vart sitter den och är det svårt att byta? Det är en 75hK-91 Mvh/Dennis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 10 Juni , 2007 Hej, Kolla på sprängskisser på Ishopmarine (Part Lists) http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29 Under förutsättning att du får loss alla skruvar som håller växelhuset och vet var du skall dela växelförarstången (och inte drivaxeln rostat fast uppe i motorblocket) så är det ganska enkelt att sänka ner och ta av växelhuset samt byta impeller. Impellern sitter inne i vattenpumphuset, du ser på sprängskisserna om du kollar. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
