söndag 02 februari 2025
peppelito
Är det svårt att demontera limpor/knän på vp 271c?
Hej min motor fungerar utmärkt men det läcker lite rostvatten från ena limpan. Det är einte mycket endast ngn droppe då och då. Vad tycker ni ärdet struligt att byta?? vill ej ha strul. Eller går det att köra någon månad till och kolla så det ej läcker mer och mer?? snälla svara.
Läcker det i skarven mellan knä och limpa? Ta isär och byt packning, om packningsytorna är bortrostade så är det bara att byta limpor och knän.
Om det kommer från någon rostpor i limpan så byt direkt. kommer vatten in bakvägen i motorn så är haveriet jävl... nära om man har otur.
hej.. det sitter någon bult typ mitt på limpan utåt där kommer det vattendroppar och är rostigt. Inte från avtömninga skuven i botten på limpan! hur svårt är det att byta??? jag är ganska händig! har bytt stift och olja och oljefilter det va snbbt gjort!!. Kan det va fastrostade skruvar när man ska byta??? som går av m.m då vill jag gärna vänta till i höst då gör det inget om det tar en månad. vad är din/er erfarenhet med limpbyte.
