lördag 01 mars 2025
Rickyticky
Motorvarv ökar
På min 24 fotare med VP 5.0 GL har de sista dagarna varvtalet under gång börjat spöka. Var 30:e sekund sådär ökar varvet med ett par hundra varv för att sedan efter ett par sekunder falla tillbaks till normalt. Verkar inte spa någon roll vilket varvtal jag ligger på.
Var börja felsöka tro ?
MVH
Gäst
troligast
EL :  den börjar väl rätt var det är tända på en haltande burk. har du mörkt i motorrummet så ser du överslagen annars känn med handen lägsta t kablarna eller prova att ryck ur dem en och en under tomgång och se vilken som inte påverkar balancen den är det isåfall som haltar och ev har ett överslag eller kass stift eller oxid.
långsökt
Soppa:  kan vara så att den går lite med fet blandning och du har en luft läcka eller början till igensatt filter och när den får lite svårar att få för mycket soppa så går den renare och ökar i varv pumpar fram mer och får för mycket igen osv.osv.
obs:
koll även chokspjäll vacum läckor mm
Hmm. tändstiften ok. Alla cylindrar verkar gå.
Bränsle med filter ok.
Vad kan det vara ?
Motorn ökar lite i varv var 30:e sekund ungefär för att ett par sekunder senare falla tillbaks till normal.
Kom igen, är jag den första som råkar ut för detta ?
Med risk för att det är dumma frågor... Kan det vara kavitation (prova att trimma ner drevet) eller glapp varvräknare (eller hör du att motorvarvet ökar)?
