angelo 0 Postad 10 Juni , 2007 När använder man vad? Har en Crescent 565 med 30 h lång rigg. Kan jag sätta på en större motor med kort rigg på den? Typ 40h? Sorry för den här korkade frågan men är man beginner så är man. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 10 Juni , 2007 Att hänga en motor som har lång rigg (L) på en båt som har kort akterspegelshöjd (S, short) brukar vara ganska enkelt att fixa. Finns s k fasta Jack plates man kan köpa så motorn kommer upp i rätt höjd i vertikalled. Har man en båt med lång (L) akterspegel och en motor med kort (S) rigg som i ditt fall så är det svårare. Motorn skulle då behöva sitta längre ner och då blir det problem med att kunna tilta upp motorn. Finns säkert lösningar med nån Jack plate men jag vet inte om nån sådan. Alternativet vore att såga ner akterspegeln med ca 13 cm så en utombordare med kort rigg kommer i rätt höjd. Inget jag skulle rekommendera. Motorns antikavitationsplatta (antivenilationsplatta) dvs plattan omedalbart ovanför propellerns övre svängradie skall vara ungeför jäms med båtens botten vid akterspegeln för att båten skall gå bra. Skaffa en motor med rätt rigglängs för din båt, det blir mitt råd. /Bo Senast ändrad av bossee | 10 juni 2007 | 13:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
angelo 0 Postad 10 Juni , 2007 Så får de bli. Lång rigg köpt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
