torsdag 14 november 2024
jeensa
Yamaha 30 - frågor
Hej alla motorkunniga!
Jag har då en  yamaha 30 hästare som jag skulle villa ha lite mer info om.
På skylten står följande; 30 DMO, 6JS S , 101601 samt ett halv dolt H. Vad kan man få ut av alla dessa siffror och bokstäver? Motorn är 3 cyl, kan det vara samma modell som tex 40 hk modellen eller nåt sånt? Många frågor blev det, hoppas nån lite mer kunnig kan hjälpa mig.
mvh jeensa
Gå till Marinshopens hemsida (Modellguide, Yamaha) http://www.marinshopen.se/ så kan du nog lista ut årsmodell och div annat om din motor.
När du listat ut årsmodell skall du få några länkar där du troligen kan ladda ner instruktionsbok i PDF.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 11 juni 2007 | 00:27
Tack för svar, precis vad jag sökte! Vet du om det möjligen kan vara samma typ, 30 som 40 hk modellen?
mvh jeensa
hej,
om det är en 3-cyl autolube från -87 så är det inte samma motor.
30hk är 496cc medans 40hk är 698cc.
/henrik
