söndag 09 februari 2025
Gadda
Okända sjöar!
Har precis skaffat en Crescent Trader. Nu vill jag lägga i båten i olika sjöar. Finns det sjökort till alla sjöar? Eller får man gå på känn och leta efter ev. grund och stenar själv? Var skaffar man bäst sjökort?
Grattis till nya båten.
Du har alltså en trailer till båten?
Nej inte till alla sjöar.
Men till en del större sjöar som t ex:
Vänern (inkl Vikingaleden upp till Arvika/Glafsfjorden)
Vättern
Siljan-Orsasjön, Runn, Ösjön, Grådal, Insjön
Värmeln (Värmaleden)
Alla större kanaler (även Bergslagskanalen med sjösystem)
Kolla lite på http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____261.aspx
(Skärgårdskort & Specialkort - OBS ganska stor PDF fil hämtas).
Om du har GPS navigator finns elektroniska kartor över de större injöarna.
Ja, i de mindre insjöarna. Därför bör du ha ett ekolod så du kan se tendenser när det börjar bli grunt. Finns även framåtseende ekolod men de är ganska dyra. Vanligt ekolod som bara visar djupet med siffror är ganska billiga, finns även s k fishfinder där man ser bottenstrukturen lite bättre. Finns även numera ekolod där du kan se hur botten ser ut.
Kör du sakta med upptiltad motor och propellern vispande i vattenytan där det är grunt el du misstänker grund så klarar man sig långt. Att gå på ett grund i låg fart med en såpass liten båt du har med motorn upptiltad med proppen vispande i ytan innebär i regel inga skador på vare sig båt el motor. Det är farten som slår sönder propeller och el växelhus samt ev repar sönder botten om du går på en sten el liknande.
Och så har du den här från SMHI som kanske kan vara nåt?
http://www.smhi.se/sgn0102/n0204/dbsjo02.htm
/Bo
Senast ändrad av bossee | 10 juni 2007 | 12:48
Hej, jag försökte själv att skaffa fram kartor över mindre insjöar. Det finns en del att hitta på både SMHI och landmäteri sidor. Men det är mer konturen av sjön. Jag fick en kårta över Gravlången med 4 m djupkurvor och det är ju ganska grovt. som Bossee sa det gäller att prova sig fram. En tips till är kanske fiskeklubbar i närheten av de sjöar som du vill utforska. Det har ibland kartor / tips om vattnet. Lycka till
/Sven
Hej, vet inte i vilket område du är intresserad av men i Marks kommun (V-götal) ligger Östra och västra öresjön (en sjö) där det finns djupkarta med koordinater lat och long där du kan se djupet och de flesta kända grund och stenar. Likaså finns det en enkel djupkarta till sjön Lygnern ockå denna i Mark (Sätila).
För de mindre insjöarna så finns det inga officiella sjökort. Däremot är det ganska vanligt att det finns enklare former av sjökartor....sk. djupkartor som oftast har bekostats av den lokala båtklubben. I regel så är mätningarna till dessa djupkartor ganska bra utförda. Eller i varje fall tillräckligt bra. Det är alltså (oftast) inte några amatörkartor som klubbmedelmmarna själva har gjort, utan det är utmätt på riktigt men i mindre skala och i något enklare form än ett riktigt sjökort.
Som det har sagts här tidigare så ser man djupangivelser, grund, hinder och annat som är en mycket stor hjälp. Djupkartorna brukar säljas hos den lokala båtklubben och på bensinmackarna i klubbens närhet. Hör dig för med dem, för man bör helst ha en djupkarta om man ska köra i okända vatten. En djupkarta brukar ofta kosta runt 50-75 kr. Lycka till med båtåkandet och ha en riktigt bra båtsommar med den nya båten!
Hälsningar:
Roddarn
Grattis till nya båten!
Nej, det finns inte sjökort till alla sjöar så det blir till att känna dig för..
I Östergötland där jag bor så kan man gå in hos pappershandlarna och titta efter, (vet inte hur det ser ut i övriga landet..), de brukar ha en del sjökort. I alla fall till de större sjöarna.
Och som sagt ekolod kan vara bra för att se tendenser till grund osv..
På Eniro och den del andra ställen finns flygfoton över landet, finns sjön med så kan man försöka se de farliga grunden där.
Ibland är fotona i fin hög upplösning så man ser finfint var grynnorna är. Men ibland är det för låg upplösning så man bara ser en massa fyrkantiga pixlar och inga grynnor.
Att göra på det här sättet är inte tillförlitligt alls och ska inte användas att navigera efter! Man kan visserligen titta hemma på Eniro, eller Google Earth som en slags mycket grov översikt innan man ens reser hemifrån enbart för att bilda sig en mycket grov uppfattning om sjön är mycket stenig eller ej, men att t.ex. skriva ut detta för att sedan använda fotografiet att navigera efter på sjön....(om det nu var så du menade?)....det varnar jag för mycket bestämt! Det är nästan lika illa som att navigera efter kartorna i telefonkatalogen!! Hur många skulle använda sig av Eniro i t.ex. Stockholms skärgård? En sten 1,5 dm under vattenytan som man kör på i 15-20 knop är lika farlig oavsett vad vattnet heter....
Nej, många insjöar har riktiga båtsportkort eller djupkartor där man ser vattendjupet och stenar. De är inte dyra och man behöver inte kunna läsa riktiga sjökort för att kunna förstå dessa tillräckligt bra för att veta var man bör köra långsamt och vad man ska undvika. Det är dessa lokala sjökartor som gäller och ingenting annat om man vill köra hyfsat säkert!
Hälsningar:
Roddarn
OK. Jag brukar använda metoden mest för att kolla upp ankringsvikar.  Inte så mycket för att blåsa iväg i 15-20 knop.
Helt klart så börjar man med sjökortet om man har något.
