lördag 25 januari 2025
Anyone
Läckage
God kväll.
Har fått lida rejält för en för sen vinterkonservering......
Har en Biscaya 29, styckad med en 6-cyl Perkins med turbo. Har fått åtgärda alla 3 värmeväxlare inkl laddluftvärmeväxlaren. Trodde att allt var ok,men vid test så visade det sig att det rinner vatten under extension house. Det är en låda som sitter ihop med avgaslimpan. Denna är stört omöjlig att få bort (tror jag) utan motorlyft.
Anser Ni det vara värt att prova s.k. kemisk metall på undersidan?
Utgår från att det är gjutgods.....
Snälla, ge mig hopp eller ett vettigt alternativ.
//Anyone
Inget proffs som har en minsta aning?
Ingen amatör som vill/törs chansa friskt?
//Anyone
Ok, detta var tydligen en svår nöt att knäcka.
Formulerar om frågan: Kan kemisk metall funka en sommar, på gjutgods?
//Anyone
kemisk metall fungerar säkert, körde 3 sommrar med en gammal 0lympia 10-12 hk med en frysspricka lagad med kemisk metall. problemet är att det måste vara kliniskt rent innan man sätter på kemisk metall dvs förarbetet tar minst lika lång tid dom för att svetsa, så kommer du åt att slipa rent där sprickan är och gärna slipa ett spår i sprickan så håller kemisk metall galant en sommar
Tack Smidy; äntligen ett svar. Ska se vad jag kommer åt att göra; placeringen på skadan är ju som bekant, riktigt jobbig.
Återigen tack.
//Anyone
Absolut värt att testa med kemisk metall.
Gjorde detta på min gamla båt, höll varje fall en sommar.
Lyfte ur motorn och svetsade när höstmörkret lagt sig.
Jag använde mig av en Dremmel med stålborst på och aceton.
Lycka till
Lagade min avgaskrök i RF med kemisk metall, en lödning var dålig. Höll sådär med alla viberationer från motorn mm. Gjorde om det några gånger, men lämnade sedan in delen för lagning på verkstad.
Så, kemisk metall som tillfällig lagning, nja...
Inte på RF i alla fall...
