måndag 25 november 2024
Gren
laga skrovskada på kölen...
Båten började ta in vatten och jag misstänkte att det var en dålig lagning på kölen, den gamla lagningen var bara att bryta bort och detta var vad jag fann...
När jag nu ska plasta om det, vilket är det bästa sättet att gå till väga på ?
Ska jag börja lägga 1 -2 lager glasfibermatta utifrån och sedan innifrån eller är det bättre att börja innifrån och sen avsluta på utsidan ?
Fick inte med bilden ti förra inlägget....
Senast ändrad av Gren | 09 juni 2007 | 15:36
Svar på din fråga:
Du bör börja inifrån och lägga minst 4 lager matta och polyester.
Det är inte helt lätt att se men det ser ut som om du behöver slipa upp ganska mycket  för att komma in i friskt matrerial.
Anser Per
Föst en rekommendation: Köp den här boken http://www.bokus.com/b/9789197009461.html
En såpass stor skada bör plastas från båda sidor. Innan man börjar plasta måste man fasa av vid sidan av hålet, både på insidan och utsidan.
Kommer man inte åt inifrån finns lite tjuvtricks i boken.
/A
Håller med om att man bör/måste plasta från båda sidor. Svarade egentligen bara på frågan. Och själv skulle jag börjat inifrån.
Per
det är inga problem att komma åt varken innifrån eller utifrån, men jag gör nog som ni tyckte, slipar rent, börjar innifrån och avslutar utifrån.
Tack för era svar :)
Mvh Gren
Och ett tips från boken; använd epoxi för lagningar. Det är lite otäckare att jobba med men fäster bra på gammal polyester.
Att laga polyester med polyester ger dålig vidhäftning.
Mja, det där är spackel för mindre skador.
Jag tror det är det här som avses http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?prodCardID=15840&groupID=4&subGroupID=500100&parentGroupID=500
Men, jag ska vara försiktig med råden, har bara pysslat med småskador där just epoxispackel är bra. Det du ska göra är ett ordentligare plastjobb. Läs boken och fråga lite mer hos ett proffs, typ ett båtvarv.
