Jens_ 0 Postad 8 Juni , 2007 Hej! Har köpt nya vattenskidor med en annan bindning än den vanliga. (se bild) Jag antar att den ska vara bättre än den vanliga då den sitter bättre på foten, men sträcker man sig inte när man krashar med dom? Skidan åker väl inte av foten när man krashar? Och går det att få av ena skidan i farten när man ska åka på en skida? Tacksam för svar /Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilderwein 4 Postad 9 Juni , 2007 Hej Jens!Ja för att kunna känna sig trygg på en vattenskida är det viktigt att foten sitter stadigt i skidan, särskillt om man åker på en skida. Jag vet ju inte exakt hur hårt just dina bindningar sitter men är ganska säker på att vid en hård krash så kommer den att lösa ut. Om det är möjligt att släååa ena skidan i fart beror på hur löst du kan ha bindningen. Men lättast är nog att lära sig starta på en skida istället tror jag.Mvh:Kareem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
