lördag 04 januari 2025
Guda
Trasigt glas, bränslefilter
Igår bytte jag bränslefilter. Såg då att en bit försvunnit i glaset precis i ovankanten mot filtret. Packningen ligger mot och tätar (vad jag kan se) och jag har inte märkt att det läcker någon bensin men kan detta påverka båtens prestanda? Tjuvluft?
Motorn är svårstartad, speciellt när den är varm, en B30 ska tilläggas.
Troligtsvis kommer det inte bli några problem, men om det skulle bli problem så behöver du inte åka till penta och köpa nytt. Dom anväder CAV filter och hållare som i dag heter Delphi finns hos alla bildelsfirmor
www.osterblom.nu/coronet
Jag hade samma problem som dig med sprucken glasskål så jag har nyss köpt glasskålen med filter packningar och metalldelen längst ner som kit, kostade 300:- på en bildelsfirma.
Om det är otätt så lär du märka det (då droppar det ut bensin) så jag skulle inte oroat mig.
Det är ju dessutom lätt att laga, lite ren epoxi eller nåt epoxispackel typ plastic padding fäster utmärkt mot glas, tål bensin utmärkt och är enkelt att applicera och att slipa jämt efter härdning.
