fredag 24 januari 2025
atteviks
omc v8 5,7 varvar bara 3000 varv
HEJ PÅ ER!
JAG HAR EN BAYLINER 2455 -87,DEN VARVAR BARA MAX 3000VARV
SEDAN BÖRJAR DEN MISSA .
GASAR JAG MER SÅ KVÄVER HAN SIG SKÄLV.
JAG HAR BYTT TÄNNINGS GREJER FÖRDELARLOCK ROTOR BRYTARE KONDENSATOR.
MEN DEN ÄR LIKA DAN.
ÄR DET NÅGON SOM HAR EN IDE VAD DET KAN VARA,
       MICKE
skjuter den när den börjar missa?...reff till en tidigare tråd.. hur ser brytarna ut??
OM alla tändgrejer är ok och detta problem kvarstår tror jag att tändningen är lite lågt ställd, vrid fördelare lite samtidigt som du varvar motorn till du hittar det optimala läget där den går på hela registert.
/RC
Tjena!
Jag tycker det låter som att det kan vara en ventil i toppen som inte hänger med på högre varv. Så var det på min polares 454.Han hade fått in vatten i en av ventilerna i höstas, så det hade blivit lite rost på den. Den gick bra på låga varv men när man ökade så fastnade den och motorn började gå på 7 cylindrar. Du kan ju kolla hur del ligger till med ventilerna. Ganska lätt att kolla.
/ Tobbe
Har du bytt bränslefilter? En annan tänkbar felkälla är ju att motorn inte får tillräckligt med soppa på högre varv...
