torsdag 19 september 2024
mikael123
Johnson 115 hk 2-takt, tändinställning
Jag har problem med mycket ojämn gång/misständning på en Johnson 115 hk 2-taktare.
Tänder ibland i avgasutsläppet och går allmänt illa.
Tycker jag har försökt med det mesta i felsökning
Är det någon som känner till vad tänningsinställningen skall vara och vid vilket vartal?
Ligger nu på ca. 4 grader f.ö.d.
Tips mottages tacksamt.
Tack på förhand
mvh/Mikae
lite sent kanske men har du kollat krysskilen till svänghjulet om den är slut? Fick problem med en båt själv som bara la av och sedan ryckte vi konstant i 1 vecka utan att få igång, det var krysskilen till svänghjulet som var klyven.
Mvh/Johan
Vad är krysskil? Menar du inte Woodruff-kilen? den halvmåneformade kilen i vevaxeltappen? I övrigt har du rätt att den ibland går av på längden och då kan svänghjulet flytta sig runt...
Ja så kanske den heter. Jag har dock alltid hört krysskil, men.
Den halvmåne formade kil som håller svänghjulet på rätt ställe.
Man brukar kunna se om den är av om man bara drar av muttern till svänghjulet och ser om spåren ligger olika, dom ska stå mittemot varandra med en kil emellan.
Dom brukar ha en tendens att slitas av på längden, ja.
Men om du byter, KÖP EN ORGINAL eller en som ska passa till din motor utan att behöva slipa till den, då går den med 99% säkerhet av igen.
Hoppas du får snurr på propellern igen!
Mvh/Johan
Senast ändrad av Jyllskar | 17 juli 2007 | 14:47
