tisdag 28 januari 2025
slproject
Cheva motor, vad ska jag kolla på?
Ska kolla på en Cheva v6 från ca -87 ikväll (med tillhörande båt) med ett OMC drev. Har ni tips på vad jag ska kolla på gällande motor & drev? Har ingen erfarenhet av marinmotorer, däremot landbaserade behärskar jag hyffsat. Det är kylning och sådant som jag mest är osäker på hur och vad som ska kollas. mvh Fredrik
ligger den I vattnet?
isåfall kör motorn varm - helt,så motortempen blir 70-80 grader nånting..
du skall då kunna hålla på både limporna (grenröret) och knät ( böjen ovanför limpan) med handen, utan att bränna dig...varm är den men absolut inte så du bränner dig.  Är det ok så kan du pusta ut... annars är det som på en bilmotor...
RC
