Laluna 0 Postad 7 Juni , 2007 Hej! Är det någon som kan tänkas hjälpa till med ett tips. Problemet gäller en Flipper 620 -78, Från den fasta tanken är det kopplat en tankmätare. Det går 3 kablar från tanken, röd svart och gul. Förutsätter att röd är , svart - men var skall man koppla in gul? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebbenp 0 Postad 7 Juni , 2007 Oftast S men ingen garanti, se om du kan titta på tillverkarens hemsida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johannes 0 Postad 7 Juni , 2007 Hej. Jag har en flipper 700 från 81. har just bytt tankmätare. I min båt är alla gula kablar jord. på min kom den svarta kabeln från givaren på tanken andra stiftet på tanken är kopplat till jord. Den röda tråden som går till mätaren kommer från i startlåset. kolla vilka trådar som är fast i givaren. kanske det finns märkning bak på mätaren vilka trådar som skall sitta var. Vet ej förståss om det är samma på din båt. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
