Murklan 0 Postad 6 Juni , 2007 Hej Håller på att renovera min Selco, tror att det är en Rival, men kanske är det en Selsport från -68.(Någon som vet hur man ser skillnaden?). Tidigare ägare har kastat ramen till rutan och kapellstommen, så nu har jag problem, någon som känner till en båtskrot i landet som kan tänkas ha detaljer som det ovan. Tacksam för alla tips därute. / Eric Senast ändrad av Murklan | 08 juni 2007 | 21:11 Senast ändrad av Murklan | 08 juni 2007 | 21:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 6 Juni , 2007 Steve kanske har...... Men du ska nog ställa frågan i MotorbåtSnack i stället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 6 Juni , 2007 Har lite prylar över, har en vindruta till en 48 fotare Selco, och ett original 24 v batteri till trimplanen, sen ligger det väl lite småkrafs till småselcon i förrådet...bland annat till Selco 36 fotaren har jag original tändstift 12 stycken, det satt ju en tolvcylindrig motor i den, sen ligger det väl några gamla saab motorer till bog propellern, V4.or i bra skick, så visst...det är bara att höra av sig, är det en 36 fotare eller 42 eller 46 du har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Murklan 0 Postad 6 Juni , 2007 Har en 15 fotare ;-)den är 4640mm lång för att vara ganska exaktHar du något till en så liten båt tror du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 6 Juni , 2007 Näää..dom delarna har jag sålt till Liseberg.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
