pyssel 0 Postad 6 Juni , 2007 Hej Har fått problem med en suzuki DT55 årsmodell 86,som går dåligt på tomgång Den har 3 st förgasare. Det verkar som inte den nedersta förgasaren funkar som den ska. När man håller för insuget på den översta eller den mittersta förgasaren så vill motorn dö efter en liten stund Men håller jag för den nedersta insuget händer det inte någonting kan det vara stopp i denna förgasare (Mikuni)då motor borde väl dö här med Får gnista på alla tre. Mätt kompressionen som var ca 8 kg på all tre Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
