söndag 19 januari 2025
sweed054
Hål i Båten
Har fått ett hål i botten på min båt pga stötte hjulet på båt kärran! Det hadde blivit punka på däcket!
Så nu har jag ett hål på ca: 15*15cm
Hur gör jag för att laga detta på bästa (lättaste) sätt?
Det är en plastbåt!
Där ser man vikten av att båten ska vila på kölrullarna och inte på stödhjulen.
Laga med polyester och glasfiber.
Vet inte var du bor (du har inte skrivit något i din profil) Men om du bor i Stockholmstrakten så kan du ju alltid kolla in på Erlandssons Brygga. Dom har flera metoder och material för att reparera din skada. Förmodar att motsvarande material finns hos de andra båttillbehörsaffärerna också...  Här har du prylarna du behöver.
 http://www.bryggan.nu/ovrigt/regist07/allapdf/Sida 4.pdf
2 dagars arbete, så är du med i matchen igen... Lycka till !
Senast ändrad av Reine | 06 juni 2007 | 20:38
Sök i forumet här på äldre inlägg och sök med ord som ingår i det du vill veta.
Nu vet inte jag hur det ser ut, men går det så försök att laga det från insidan.
Annasr är det bara till att slipa ner ordentligt och köra på med polyester och glasfiberväv.
Hålet är på botten av båten! på en platt yta, det som är är att båten är dubbelbottnad så det blir svårt att laga uppifrån! men jag kan göra hål på en av sitt ytorna och gå ner därifrån! jag har kvar biten som hjulet tryckte upp! jag kanske kan andvända den och sen laga uppifrån och nerifrån! är det det bästa kanske?
Senast ändrad av sweed054 | 07 juni 2007 | 10:24
Ta en bit plywood som är större än hålet, lirka in den på diagonalen och fäst den med sikaflex. Sätt i en ögla så du kan dra den neråt. Sen kan du plasta mot plywooden.
