söndag 26 januari 2025
stranden72
Mariner 50 hk problem
Hej! När jag lägger i växeln o gasar på så dör motorn bara ut och stannar till slut,dock så går den fint om man bara köra sakta framåt eller om man varvar  utan växel i.Har haft den inne på verkstad då dom gjorde rent hela bränslesystemet samt böt stift men det vart inget bättre.Jag har även bytt blåsa och tanken. Någon som haft liknande problems?? Det är en 90 -91:a.Elektriskt fel??
Hej Tommy !
Har exakt samma problem med min Mariner 50 hk -91.
Vet inte vad jag ska göra, kanske har du hunnit få något
tips som du kan förmedla vidare !?
har ni lyckats lösa problemet?
Jag har liknande problem med min Mariner 30HK -90:a.
Har du testat att pumpa på blåsan samtidigt som du gasar iväg? Om det gör att motorn går bra så är felet bränsletillförsel (filter, bränslepump eller liknande). Om det inte hjälper gissar jag på tändningsproblem.
På min Mariner 30hk med samma symptom visade det sig vara skit i förgasaren. Tog isär hela förgasaren och blåste rent munstycken och kanaler med tryckluft. Sen funkade den bra igen. Kanske kan va värt att ta isär förgasaren och kolla. Det händer ju att verkstäder missar ibland.
