onsdag 04 december 2024
blange
johnson 60hk 2-takt, startar ej när den är varm
skiit
fint väder, ingen båt som går
startar finfint när den är riktigt kall, men när man varit ute på sjön och fiskat en halvtimme och vill starta så går det inte, utan man får istället ringa SSRS, kul!!14.gif\.
Har provat byta stift, den har gnista, har dock bara kollat gnistan på ett stift. Verkar få soppa, surar ner sig, men bytt stift sen provat utan gas, men neeeeej...
choke??
reglage?? står OCM på mitt är det verkligen original, borde stå Johnson kan tyckas.
Nån som vet nåt?
OMC är ett samlingsnamn för johnson evinrude och nåt mer märke.
Senast ändrad av Zoobit | 06 juni 2007 | 10:13
Hade ett liknande fel på en tidigare Pentautombordare.
Var den kall startade den näsan direkt med lite choke men när den var varm ville den ofta inte alls varken med eller utan choke. Löste det så att jag vred upp tomgången lite varpå den startade på direkten sen. Vet inte om det är rätt lösning och om något liknande gäller för dig, men men...
TACK FÖR SYNPUNKTERNA.
JAG HAR HÖRT RUNT LITE, VERKAR VARA CDI-BOXEN...
