tisdag 04 mars 2025
Oddjob
Fullgasproblem
Jag har en Yamaha 60 2-t som går fint tills det jag gasar fullt, då är det som om motorn kvävs. Släpper jag upp reglaget ett par cm så varvar den upp igen. Vad är det som felar, är förgasarna för snålt ställda eller? Nån som har liknande erfarenheter och vet vad det beror på?
Det kan vara så att den får för lite luft i blandningen från förgasarna, så du får testa att justera nålventilerna. Men det kan också va det mesta annat, tex dåligt justerade brytarspetsar/tändning eller en otät cylinderpackning.
Jag skulle göra felsökningen i den ordningen.
Tackar för det. Frågan är om man vågar ge sig in och pilla själv... /Göran
