fahlqvist 1 Postad 4 Juni , 2007 Hej vet någon vad det är för storlek och stigning på orginal proppen till en Bayliner 2858-98 med Merc 330 hk bravo. Känns som jag måste gå upp nån stigning för jag maxar på 28 vid 4800 varv men kan ej gå under 4000 varv för då sjunker den igenom- På proppen står 9907, 4389, 5898 ? Senast ändrad av fahlqvist | 04 juni 2007 | 22:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hulten 0 Postad 4 Juni , 2007 Enl uppgift satt 18 - 1 / 4 X 19 RH std på 2858 med Merc 330/b2. /H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleN 2 Postad 6 Juni , 2007 Har samma problem med min 2858 -98 7.4MPI. Vore jätte schysst om du kan mejla mig och berätta hur då gått när du skaffat en ny Proeller. Du kan också gå in på www.propellertrim.se De e proffs på allt som har med propellrar att göra. /Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 16 Augusti , 2007 Hej! http://www.baylinerownersclub.org/forum/showthread.php?t=7351 så kanske ni får bra tips. Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
