torsdag 14 november 2024
crille300
trög styrning
hejsan.
någon som vet om det går att smörja upp en teleflex styrning? och isåfall hur gör man? det går nämligen väldigt trögt att styra redan vid 10 knop och vid mars som ligger på 20 är det tvåhandsfattning som gäller. motor är en Aq 250 och det sitter ett 290 sp drev på den. båten är en marieholm 24. tacksam för svar.
mvh crille
Senast ändrad av crille300 | 04 juni 2007 | 20:56
Börja med rattnavet som kan ha fastnat i aluminiumoxid. När teleflexen lossats kolla att motorn går lätt i styrlagret och grejerna runt den (anslutningen till Teleflexen).
ska försöka ta loss ratten och kolla hur det ser ut där och även lossa allt som är bakom. det är ett jädra gnissel vid plasterna när man svänger och har sig pga av att den är så trög att styra. får jag inte till det får man väl kanske köpa en ny teleflex styrning och se om det blir bättre. kännde idag när jag var och körde en sväng att det är lite rattglapp oxå. ska ta en titt på det med..=)
