lördag 18 januari 2025
Mambo
Johnson 4 hk går dåligt varm?
Jag har en utombordare, liten 2-cyl 4 hk Johnson som startar snällt och går hyggligt då den är kall. Men då jag kört ca 5 min börjar den gå sämre och sedan går den ännu sämre efter ytterligare ett antal minuter. Om man stänger av den och låter den kallna en kvart går den bra igen i 5 min, därefter sämre.
Någon som kan ställa diagnos på ett sådant beteende?
Tack för tipset om luftskruven, men -nej. Jag har faktiskt provat köra den med öppet tanklock och det hjälper inte. Måste vara ngt annat.
Jag har en Evinrude 4hk som betedde sej lika som din. Det berodde på att kolven var skadad från något tidigare varmnyp som ledde till grader i spåren till kolvringarna. När motorn blev varm klämde den fast ringarna och tappade kompressionen och blev ursvag.
/Jan
