onsdag 15 januari 2025
ubbe62a
Hög temp
Hej på er i sommarvärmen. Idag sjösatte jag men direkt infann sej problem. Motorn blir varm, motorn är helt nyrenoverad (B20) och termostaten är ny, så nu börjar jag misstänka att topplockspackningen inte passar (jag har inte gjort renoveringen själv) Vad tror ni? m.v.h Urban
Börja met att plocka bort termostaten helt. Det är enkelt. Blir den inte varm då har du hittat felet utan att behöva riva i motorn.
Hej! ja det låter som ett enkelt sätt, ska prova det i morgon. tack för svaret. Urban.
Hej! problemet med värmen var att termostaten var för 92* alldeles för varmt alltså. urban
