fredag 02 januari 2026
tuppen_ericson
hur fort kan man segla med en stortriss
har bara seglat optimist och surfbräda. men e nyfiken på vad max e. och vad medel är. är det en kul båt att ha i sommar. kan man bara ta hojen ner till bryggan och lägga loss eller e det krongligt att få upp alla segel och så. klarar tjejen det, mvh tuppen
Det är inte svårare än att segla optimist. Snarare lättare båten har bättre stabilitet så allt behöver inte göras samtidigt som man balanserar. Inte så lätt på en Optimist att justera seglen när man är ute på sjön.
Du seglar nog runt 4-5 knop. Stortrissen kan nog plana i riktigt hård vind och då går det undan.
Passa på och skaffa en. De är så billiga!
Jag gick själv från Jolle till Stortriss i fjol sommar. Det var inga som helst problem. Jag testade med inställningen Jag kan inte segla men jag tror jag vet hur man gör och det gick hur bra som helst.
Jag hade nämligen inte seglat och manövrerat en båt med både stor och fock på egen hand tidigare, bara åkt med som gast.
ca 4-5 knop ..kanske 5.5 när det går undan. Jag har själv inte testat i riktigt hård vind än.
//Larsa
Vi hade en lite trög engelsk segelbåt c:a 6 m med rätt flat botten. Seglade alltid saktare än alla andra.
En gång på väg hem från Marstrand blåste det rejält och vi fick stundtals upp båten i planing. Det sprutade vattenkaskader på bägge sidor och vi forsade om alla segelbåtar i c:a 10-12 knops fart. Se över riggen, ta på västarna och ge er ut i frisk slör. Då kan det hända grejer.
