söndag 09 februari 2025
oneillsurf
Problem Att Starta En Ryds
jag har precis köpt en ny Ryds 510 GT och jag har problem att få igång motorn. Jag var ute och provkörde båten och allt verkade bra. men nu när jag försöker starta motorn på torra land fungerar det inte.
Jag har anslutit säkerhetssladden. Dragit upp shoken och försöker starta men utan resultat. Någon som kan tipsa mig om någonting som jag kanske glömt. Oljan och bensin finns men jag är helt ny på båt så möjligtvis har jag missat ngn liten bagatell. Tacksam för svar.
Andreas
Vad är det för motor du har? Fabrikat, modell och år.
Ny el beg motor?
/Bo
Hej där.
*Går motorn runt? annars slå på huvudströmbrytarn.
*Får den bensin som den ska? kolla anslutningen till motorn och glöm inte att pumpa upp trycket med bensin blåsan.
*Har du lösa tankar? kolla att luftventilen e öppen.
*Har du kollat tändstiften? Att de inte e nersurade efter dina startförsök med chok.
Det var ngr små saker som kan vara smart att kolla.
Lycka till och hoppas att du får en fin sommar.
//Peter
har du primat
på mitt reglage så trycker man in nyckeln i några sekunder innan du vrider så primar den
Titeln på tråden är att du har problem med att starta din Ryds. Dessvärre är jag nog rädd att göra dig besviken för jag tror inte att du någonsin kommer att få igång den he he! Men motorn kan du nog få igång...
Nä, skämt å sido så reagerar jag på att du försöker starta motorn på torra land. Förmodligen så vet du ju redan om att du då måste använda dig av en spolmuff så att motorn får kylning, men för säkerhetens skull så vill jag bara nämna det.
En teori till att du inte får igång motorn är att du eventuellt kan ha luft i bränslesystemet. I så fall kan en luftbubbla vara ivägen så att bränslet inte kommer fram till motorn. Det du kan prova med är att pumpa på bensinslangens blåsa samtidigt som du försöker att starta med nyckeln.
Har du då lite tur så kan luftblåsan släppa så att bränslet når fram till motorn. Prova med det för det finns inga risker med det här. Passa dig för att choka för mycket så att du inte surar ner motorn!
Hälsningar:
Roddarn
