Salen 0 Postad 2 Juni , 2007 Hej. Sjösatte båten igår och till min förtvivlan hade en kylarslang gått sönder. Och inte vilken som helst. Den är 360 grader med två olika innermått på 36mm och 56mm. Är det någon som vet vart man kan få tag på en sådan.MVH Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 2 Juni , 2007 Känner igen problemet, står inför detsamma då jag skall byta laddluftvärmeväxlare. Kan inte hjälpa dig, men behöver hjälp även jag !!! Vi önskar varandra lycka till. //Anyone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RCarlsson 0 Postad 3 Juni , 2007 tjenare...på vilken välsorterad bildelsfirma som helst finns det slangar i 56 mm tjocklek med insatser i alla möjliga storlekar bla. 36 mm .... sen är det ju det med 360 grader.. det beror på hur stor 360 böj det blir, men börja med att söka upp en välsorterad bildelsfirma... lycka till RC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 3 Juni , 2007 Tackar för svaret. Ska söka upp några firmor i morgon,måndag, för att se hur man kan lösa problemet. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
