måndag 13 januari 2025
gaddan
Gummiplugg förgasaren yamaha 20hk?
Hejsan!
Har kollat runt länge på maringuiden forum och läst mycket intressanta saker. Men du har jag upptäckt en mycket intressant grej i förasarna på min
Yamaha 20hk -01.
Där lågfartsmunstycket sitter, sitter en gummiplugg? Undrar om nån vet vad denna har för funktion och varför den sitter där? Det ända jag kan tänka mig är att förgasarna som sitter (mk) används av många olika tillverkare och att det lågfartsmunstycket inte har nån funktion på just 20hk, därav den är pluggad. Men jag har ignen aning. Skruvar mest på crossar och har aldrig sett nått liknande innan. Original munstycket sitter ju under gummipluggen så jag tycker det är underligt.
Nån som har nått liknande som har testat att ta bort pluggarna?
Skulle vara tacksam för svar.
Kan vara en tillverkningsteknisk grej. Typ att man måste borra en kanal den vägen, och att man sedan pluggar igen. Hade en sådan gummiplugg som glappade lite, så att det läckte in tjuvbensin den vägen. Då gick motorn bara på tomgång och stannade vid gaspådrag.
/Lod
Senast ändrad av lods | 02 juni 2007 | 07:33
