fredag 04 april 2025
cataholm
Förgasarsmällar B20 !?
Hej !
Vad kan det vara?
När jag startade motorn (B20) blev det smällar i förgasaren och motorn dog. Så höll den på ett tag, men till slut fick jag den att gå.
Jag tyckte dock inte att den lät som förra säsongen då den gick som en pärla.
Vad kan ha hänt under vintern ? Någon som har tips på vad det kan vara ?
Hälsningar från en
frustrerad B20-ägare
Gäst
Bara lite tjurigt vårhumör går säkert över när allt börjar täta, fukten tränkt ur, och du lyckts köra stiften rena från all konserveringsolja mm.
Kanske kondensvatten i bensintanken. Häll i lite frysskydd i tanken. Är det för mkt vatten i tanken kanske du får göra rent lite mera grundligare.
Kolla tändningen, brytarspetsar, kondensator, rotor är också heta tips.
Typiskt symtom på fuktigt fördelarlock. Vill du inte investera i ett nytt, så tvätta åtminstone ur det så fukten inte får hjälp av gammalt koldamm.
Hej. Att det smäller i förgasaren tycker jag tyder på tändningsfel.Kolla att tändkablarna sitter rätt.Tändföljden skall vara 1-3-4-2 räknat moturs från märket för första cylindern. Lycka till. Göran
Hej på dig jag har en b-30 som var väldigt tjurig men efter alla uteslutningsmetoder med konde stift brytare bränsle så skiftade jag kablarna i fördelarlocket typ ettan mot sexan osv  sen funkade det perfewkt prova det
Hej och Tack för alla tips !
Göran hade rätt. Jag hade förväxlat tändkablarna till 2:ans och 3:ans tändstift när jag gjorde dom rena innan sjösättningen.
Slarvigt av mig men det var skönt att det inte var något annat.
Premiärturen gjordes den 4 juni och allt gick bra.
Önskar alla en skön båtsommar med minimalt av problem !
