torsdag 16 januari 2025
Arve28
Båtvagn + hastighjet. Eu-trailer.
I Norge kan man kjøre 750kg totalvekt båtvagn uten broms i 80km/t om man ikke har mer enn 150kg på henger. Har man med en båt så er farten kun 60km/t.
Hvordan er det med en Eu-trailer uten broms i Sverige. Kan den kjøres i 80km/t med båt, eller er det andre regler her også?
Vill minnas från tidigare trådar i ämnet att vi sa så här:
80km/h = Vid last Om bilens tjänstevikt >= dubbla släpets totalvikt.
         Utan last Om bilens tjänstevikt >= dubbla kärrans tjänstevikt.
40km/h =  Om du har en lastad kärra där bilens tjänstevikt är mindre än dubbla släpets totalvikt(eller vid utan last = tjänstevikt).
Naturligtvis får du heller inte överlasta kärran.
Alltså du kan lasta en båt på EU-kärran och köra 80km/h så länge lasten kärrans vikt ryms inom kärrans totalvikt OCH bilens tjänstevikt är 1500kg eller större.
http://www.vv.se/filer/2676/hastighetstabla_2006_09.pdf
ok.
Passat har egenveikt på 1530kg. Så da kan jeg kjøre 750kg trailer uten broms i 80km/t (Selv om dette er en Norsk registrerad båtvagn)?
Crescent Primo veier 430kg og Yamaha F50 veier vel ca 110kg? Da burde det gå fra om trailer har nyttelast på 575kg.
Er det stor forskjell på båtvagnar? Noen har flere hjul oppå å dra båten på. er dette en fordel?
