edvin333 0 Postad 31 Maj , 2007 hej,Jag har en drabant 24 och har precis köpet en beg. J24 spinnaker.Nu skall jag skaffa en bom, hur lång skall den vara ?Och var skall jag fästa blocken till skoten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 31 Maj , 2007 Jag skulle köra med den längden man kör till en J24. Kanske inte tillåtet vid kappsegling, men helt OK för cruising - vet inte om din spinnaker mäter in ändå? Längden (SPL) kan du se i LYS-tabellen på SSF´ s hemsida. http://www.ssf.se/tk/lys/VisaLysdetalj.asp?423 http://www.ssf.se/tk/lys/VisaLysdetalj.asp?271 Gajarna skall brytas så långt akterut som möjligt på båten. Sedan kan du köra den genom suggor som sitter i block midskepps där båten är som bredast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 31 Maj , 2007 tack för hjälpen !Vad är suggor ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 1 Juni , 2007 Suggor = linor med block i änden som löper genom ett annat block som är fäst på båten. FInns lite bilder här, http://www.gransegel.se/bok/bok_kap4.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 1 Juni , 2007 Har du någon bättre bild på suggorna? Eller om någon annan har? Jag har några tampar med block som jag fick med när jag köpte båten. Fundrerar lite på om det är det som är suggorna. Har ju inget bomnedhal så suggorna är kanske ett alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 1 Juni , 2007 Nä, har ingen bättre bild - men det är garanterat suggor du fått med till båten! Dra suggornas linor genom block som är fästa vid relingslisten midskepps och kör gajarna igenom suggblocken. Tror du klarar dig utan bomnedhal då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin73 1 Postad 13 September , 2009 SPL i båtdatabladet=spinnackerbomslängd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nirilli 0 Postad 13 September , 2009 http://www.d24.dk/ Grattis till en fin båt. Jag hadde en D24 ett par år. D24 har två storlekar på spinaren den störste är vist på 55 Kvadratmeter och den mindre på 35 kvadrarmeter. På länken ovan kan du finna alla mått du behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 14 September , 2009 Japp, maxlängd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
