Gäst Dan Postad 29 Februari , 2004 Har köpt en plast snipa av märket seamax 23 det sitter en volvo penta B20 i den kan det vara orginal gav 40000kr för den är det rimligt skicket är ok Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders Erlandsson Postad 21 Februari , 2005 Har själv köpt en Seamax 23 nyss, men med MD2B. Vore roligt att höra dina erfarenheter efter ett år. Har knappt provat den än. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dalbo 0 Postad 14 April , 2006 Hej ni får gärna skriva lite om Seamax tänker titta på en sådan snart,hittar inte så mycket på nätet mvh Dalbo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 14 April , 2006 Hej Har väl inte funnit speciellt mycket om den båten heller, bara lite fakta. Försäljare är väl idag ointressant men så stod det då. Egen gissning, angående motorn så fanns den väl både med rak axel som med drev Sea Max II Mått: 7.00 X 2.56 X 0.75 Vikt: 1650 kg Motor: VP 115 hk inb. Försäljare: MarinCenter AB, Birkavägen 21, Södertälje. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dalbo 0 Postad 15 April , 2006 Hej nja måtten kanske stämmer men motorn är en MD2b, det är alltså ensnipa på 7m, skulle vara kul med lite mer info. tillverkningsår och var? enda bild jag hittat på nätet som jag tror stämmer?? Dalbo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 15 April , 2006 Hej Måttem har inte jag hittat på utan det står så i en gammal båttidning. Om båttidningens research är riktig eller inte, är upp till läsaren. På den punkten funderar iallafall inte jag. Angående tillverkningsår och platsen var båten tillverkades, kolla med återförsäljaren i Södertälje. Om den finns kvar eller inte har jag ingen aning. Lycka till Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Storasyster 0 Postad 23 Augusti , 2008 Har också precis köpt en SeaMax men en SeaMax1. Ungefär samma prisklass som din. Men hittar ingen information alls om den förutom att dom görs i Finland. En riktigt trevlig båt för övrigt! Får följa den här tråden för att se om någon info dyker upp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anemos_ 1 Postad 25 Augusti , 2008 Här disskuteras det om samma båtar ! http://www.maringuiden.se/forum/;thread=246584 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 25 Augusti , 2008 Hej! Själv så sålde jag en Sea-Max II 23 av -75s årsmodell för ett år sedan, den låg förövrigt ute på blocket igen nu för nån veckan sedan.Måtten längre upp i tråden stämmer med 2an, 1an däremot är något smalare har jag för mig.Båtarna är byggda i Karleby, Finland strax norr om Jakobstad har jag för mig att det ligger.Det byggs båtar i dom krokarna ännu... Jag hade med en orginal brochyr till min och dom gick att köpa både med bensin och dieselmotor. Skrovet är halvplanande och farter kring 12-15 knop ska vara möjligt, i min var det en MD3b som gav ca 7 knop på topp... Rimligheten i priset är ju helt upp till dig,själv så gav jag 42000 för min -2006,sålde den för 80000 ifjol och nu låg den ute för 132000 men det är nog lite väl i överkant med en så gammal motor. Lycka till med båten i allafall!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seamax23 0 Postad 15 September , 2008 Tänkte bara bidra med en bild på min Seamax 23. Den har en MD2B, så släpande med bensindunkar är ett minne blott. Jag har varit väldigt nöjd med den. Jag har hört att båtarna såldes genom en båtfirma i Kungälv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
