tisdag 03 december 2024
DavidP
Djupmätare? Four Winns 205 Sundowner -89
Har precis köpt en Four Winns som rubriken lyder. Har en fråga ang en mätare som sitter vid instrumentet, Hur funkar den och vad är det. Har tyvärr ingen instruktionsbok.
Jag är även intresserad av olika erfarenher,tips,råd,mm av denna båt.
Det sitter en Johnsson 225hk utombordare på båten.
// David
Har en likadan fast en -90 med 5,8lV8. Titta gärna i min sjöbod!
Instrumentet är ett ekolod/djuplogg. Det är ett något struligt lod men duger när det funkar som man vill.
Med pilarna upp/ner matar du in vilket djup som du vill att den ska alarmera för. Det är i fot. Den ska gå igång vid start eller strax efter.
Det ska vara möjligt att göra div andra inställningar m.m om man håller in båda pilarna samtidigt, men vet ej hur.
Om jag inte minns fel så kan du nog ladda ner instruktioner från www.fourwinns.com (obs! ej länk)
Kontenta: Fin och bra båt, men ett sisådär ekolod.
Lycka till...
/Mattias (alias Saittam)
Jag tackar för svaret. Ska kolla om jag kan få till den.
