Dolphin 0 Postad 30 Maj , 2007 Hej där ute. Finns det någon som kan hjälpa till med ett elschema för att jag skall kunna koppla in trim,vatten/oljelarm/rpm till min 85DT från 1990. Många kablar blir det. Finns det i pdf så är min mail Jsorens6@volvocars.com eller fax 031 3252010. Själv kan jag erbjuda Suzuki outboard Motor( owners manual DT75/DT85 från 1990 men det får bli kopior från kopiermaskinen. Ha en trevlig sommar på er Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Algot_R 17 Postad 31 Maj , 2007 Jag mailar över en servicemanual och reservdelslista för DT40. Du kanske hittar något där. Motorstyrkan och cylindervolymen har väl ingen betydelse för larm och lampor, eller ... Och på den motorn finns det oljelarm. Förra sommaren hörde jag ett litet tjut från reglaget lite då och då. En bekant tyckte jag borde undersöka det och det visade sig att det inte fanns någon olja. Hade jag kört lite till så hade jag inte haft någon motor kvar! Hälsningar Algot R Senast ändrad av Algot_R | 01 juni 2007 | 12:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LightHead 0 Postad 25 April , 2011 Lyfter tråden igen,, någon som kan tänka sig att kopiera manualen till en DT85? Mycket tacksam för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
