onsdag 15 januari 2025
dwilde
Avgaslimpa åtradgningsmoment aq171
Finns det ngn som har koll på åtdragningsmomentet till denna? Iom alutoppen känns det som att man vill vara lite försiktig.. Har dragit 30 Nm nu och tänkte efterdra 35 Nm efter varmkörning om ingen har ett bättre förslag.
Tack p förhand
Yepp, bet i det sura äpplet o köpte en ny. Vore väldans hyggligt om du hade lust att kolla det. F.ö. har jag kollat in din trevliga hemsida, vilken jag hade nytta av vid kamremsbytet.
Finns inget åtdragningsmoment angivet till limporna. Man får dra på känn. Ge bultarna lite fett på gängorna i toppen (inte för mycket) då får man sprängverkan. Lägge en pytteklick fett under bulthuvudet, så du tar bort friktionen så mycket som möjligt. Dra sedan tills det känns som om dom satt i ordentligt fast. Men dra jämt fördelat över bultarna, så att det inte skevar. Efterdra sedan som du sa, fast återigen känn att du får ta i lite, då brukar det bli lagom. Jag själv har bara erfarenhet från ca 10 byten, men det har fungerat utan problem. Toppen däremot skall dras med 90 Nm.
Senast ändrad av Reine | 06 juni 2007 | 09:22
Ok! Tack för svaret. Ska sjösätta idag och se om det blev tätt.
mvh
