waccas 0 Postad 29 Maj , 2007 Hej på er har en fråga angående b 30,motorn har varit i garage i tre år har nu satt in den i båten.Bensin kommer fram gnistor finns det överallt ,startar motorn utan gas händer inget ting startar med gas normalt då slår det ekldsflammor ur förgasarna 3st.har även testat med start gas funkar ej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 30 Maj , 2007 Låter som tändningen står fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 30 Maj , 2007 Solklart tändningsfel. Köp/låna en stroboskoplampa och ställ in tändningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pejon 1 Postad 30 Maj , 2007 Kolla även att tändföljden är rätt. Mvh Peter jonsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke70 0 Postad 30 Maj , 2007 1-5-3-6-2-4 Moturs. Kan även vara ventiler som inte tätar komp prov? MVH Henke Senast ändrad av Henke70 | 30 maj 2007 | 14:26 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 30 Maj , 2007 Hej på er igen jag tackar så jätte mycke för alla bra tips,skall kolla detta,denna site är hur bra som helst ha det gött Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
