fredag 03 januari 2025
bar190
Verkstadshandbok Johnson 60
En rätt vanlig fråga kanske, men jag lyckas ändå inte hitta svaret på forumet....   Farsan gick och klöpte en Johnson 60 som enligt uppgift gick som en klocka.. Ja ni vet... Han har ännu inte fått i gång den...
Nåväl, dags att införskaffa en verkstadshandbok till Johnson 60, nån som vet var man hittar dessa nu för tiden?? Köpte själv en dylik på en butik i vasastan har jag för mig för några år sen, men kan inte hitta detta nu....
Blir väl till att skriva svar till sig själv då :-)
http://www.margie-bookshop.se/  Då återstår bara frågan om vilken ålder det var på motorn så man köper rätt bok...  runt 1990 skulle det vara, någon kunnig som vet hur man kan se åldern på dessa?  Och om det är serienumret, var hittar man detta?
Tack på förhand!
Jag har en Johnson 70 hk och serienumret var ingjutet på ovansidan av blocket.. Sen kan du gå till den här adressen http://www.marinshopen.se/ och välja modellguide så får du reda på årgången på motorn...
Ser man på, tack för ett förträffligt svar.. Ska sätta farsan på spåret..  Befinner mig nämligen själv 70 mil ifrån just nu...   Alternativt, är det någon som av denna bild kan avgöra om vi har att göra med en motor före eller efter gränsen 1990/1991?
