onsdag 22 januari 2025
Wetwetwet
HotVac i Sverige?
Är det någon av er som vet om det finns något varv i Sverige som använder sig av HotVac? Verkar vara en fungerande mirakelmetod för torkning av båtar. Inget konstigt egentligen. Gummimattor fästs på skrovet och en maskin skapar vakuum mellan mattan och skrovet. Samtidigt värms mattan upp till en exakt temperatur som är hög men inte så hög att den skadar skrovet. Vakuumet och temperaturen drar ut fukten ur båten, även på hopplösa fall, på några dagar.
På företagets hemsida kan man se att det finns maskiner på varv i Norge, England och lite varstans men inte i Sverige.
Någon som hört om det här?
http://www.hotvac.com/
Fortfarande inte torr.. :-(
Inte hört något om det tyvärr men det verkar intressant. Jag skulle gärna testa det på min båt också. Hör gärna av dig om du hittar en...
