torsdag 13 mars 2025
mikael123
Ojämn gång johnson 2t 115 hk
Vid tomgång hostar/puffar/misständer motorn oregelbundet till, ca vid var  tionde pufftillfälle dör motorn.
Motorn hostar även på högre varv men dör då inte.
Jag har provat med att koppla bort en tändkabel i taget för att identifiera i vilken cylinder det misständer, men det kvittar för motorn hostar ändå.
När jag primar motorn händer detta inte
Motorn är en Johnsson 2-takt 115 hkr 80-talare
Tacksam för tips
mvh/Mikael
Hej Mikael,
Testa att dränera förgasarna. Brukar bli sådär om man har vatten i förgasarna. Skulle även rekommendera en justering av blandnigsskruvarna ifall ovanstående ej hjälper. Sista orsaken jag kan komma på såhär snabbt är oljeblandningen. Ifall motorn får för mycket olja brukar den kunna kludda fast stiften på låga varv med ovanstående symptom som följd.
Mvh,
Stefan
