torsdag 16 januari 2025
Arve28
Fortøye båten, lås, bryggan, annet utstyr?
Da her jeg bestemt meg for en Crescent primo.
Hvordan skal jeg feste båten? (Dette er min første båt så har ikke erfaring med slikt).
I bryggen er det skrudd fast en ring trolig Ø10cm som jeg tenkte å feste en Låskättning med ring Godkänd enligt SSF:s norm för låsklass 3. Ø 10 mm, längd: 2,2 m. hos biltema nr 25-188
ogh en Abus klasse 3 lås.
(Kanskje jeg burde feste en slik i bryggan: Härdad låsbygel, 12 mm (25-189)Godkänd enligt SSF:s norm för låsklass 3.Biltema nr 25-189)
Se videre nedover. Legger ved et bildet og forklarer det store spørsmålet.
Senast ändrad av Arve28 | 29 maj 2007 | 09:48
Men det store spørsmålet. Kan jo ikke la båten dirve rundt i en kjätting?
Det er vel heller ikke gunstig å habåten intil bryggan med  fender?
Er det bedre å sette ned noen ankare eks Danforth-typ Biltema 25-1003. med kjätting eller tyg til en Förtöjningsboj (Biltema (25-645) Uppblåsbar boj med lång, genomgående roterande ten i varmgalvaniserat stål. Hvor mye må en slik tåle? Ser de har bæreevne 11, 28,56 og 108kg.
Hvilken hvinkler bør jeg ha disse i om jeg skal ha 2. Holder det å ha kun en ankare?
Hvis båten ligger 2,5meter undan bryggan? Hvordan får jeg den inntil bryggan når jeg skal i båten?
Finnes det noen bra sider på nettet om dette?
Kolla följande annons på Blocket för en snygg variant.
Bojen brukar fästas med kätting i någonting tungt, t.ex. en stor klump med cement och sten.
Kolla med försäkringsbolaget vad som gäller för din båt vad gäller kätting, lås och låsbygel. Om ringen i bryggan är klen eller sitter i trä hjälper det förstås inte om resten är prima. Konstigt nog verkar inte försäkringsbolagen bry sig om det.
http://www.blocket.se/vi/11312481.htm?ca=11_s
Senast ändrad av janandersson | 29 maj 2007 | 10:34
Köp kätting på Clas Ohlsson i stället, nr 31-840. Då får du en kätting av absolut bästa kvalitet, 30 cm längre, och samma pris.
Hänglås nr 31-1737.
Jag hade lagt båten intill bryggan (på läsidan) och satt några fendrar i bryggan (inte i båten) så dom inte kan lägga sig på bryggan.
Hva er fordeler og ulemper med å ha båten mot bryggen, hva er fordeler og utlemper å ha den hengene ute i vatnet?
Hva trenger jeg av utstyr de forskjellige tingene?
