fredag 18 april 2025
rebel
Antenn problem garmin 2006c
Hej min garmin 2006 känner inte antennen.vet ej om den får några signaler eller om det e glapp någonstans.Plottern är beganad men monterade den i helgen och .Ska det vara någon slags sökning om den har varit strömlös i ca 1 år.Eller kan själva antenn pucken vara trasig.
Vet inte riktigt hur du vet att den inte känner av antennsignalen. Men första gången du slår på GPSn efter en längre period, så KAN det ta mycket lång tid innan den hittar rätt (5-50 minuter).
Jag antar att du kollat alla anslutingar till antennen en extra gång, att antennen är placerad så den har fri sikt osv.
på 2006 så är det antennen som är gps, och skärmen just en skärm
Det gör att det är dyrt att byta antenn trots att den ser ut som antennerna gör för billigare modeller
Du kan även tänka på att om du står helt still kan det ibland bli problem att hitta satteliterna. Prova att flytta på båten lite eller antennen om du inte redan provat.
Antar att antennen har fri sikt, även annat kan störa som elektronisk utrustning så placera aldrig antennen när andra apparater. Inte heller under järn eller trä. Glasfiber går dock bra.
Får den inte in någon satelit eller?
Problemet är löst det var en kabel som inte satt där den skulle efter dubbelkoll.
Senast ändrad av rebel | 29 maj 2007 | 22:10
